да попитам за тоя регулатор, само един модел ли има, всмисъл помпите само на Бош ли са или има и на Делфи, ако е така регулатора един и същ ли е за двата модела
Грешки и размисли
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеда попитам за тоя регулатор, само един модел ли има, всмисъл помпите само на Бош ли са или има и на Делфи, ако е така регулатора един и същ ли е за двата модела
http://www.bosch-automotive-catalog....hangeCountry=1Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Преди малко тествах с регулатор от 2,4 (100%работещ), оказа се положението е същото, при няколко настъпвания колата забива и изписва пак тази грешка. Явно не е от регулатора, щото веднага сложихме моя на 2,4-ката (между другото тя е и чипосана на около 180кс), нямаше никакви проблеми и си вървеше нормално, без забивки и грешки. С колега на срещата следихме всички стойности, каза че всичко е в норми, налягането стои стабилно без колебания на празен ход, върви си много добре (ако е дюза би трябвало и да пуши и да не върви), но явно и регулатора ми си работи. Между другото, датчика който е боднат на горивната рейка за какво служи, температурата на горивото ли мери или налягането? Някакви други идеи колеги???Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
И той е за налягане, пробвайте и него да замените...
И все пак да попитам, с ква нафта караш?sigpic
GT- JTDm 150
Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщениеЕла в събота в сервиза да тестваме дюзи-и още няколко неща!!!
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщениеИ той е за налягане, пробвайте и него да замените...
И все пак да попитам, с ква нафта караш?)
относно нафтата, де да я знам каква е, не е от тия ви-пауър ли както там се водят, 20л обикновен дизел от Екото наливах последноAlfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Не разбрах като сте я качвали на диагностика налягането ниско ли е или високо, когато запише грешка? Кога записва грешка за налягане, при нормално каране, при сериозно натоварване или при спускане без "газ" на скорост?
Това за пушене и невървене от дюза - трябва да е доста зле за да го прави...
Отначало само причуква (като аванс на бензинка) при натоварване.Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщениеНе разбрах като сте я качвали на диагностика налягането ниско ли е или високо, когато запише грешка? Кога записва грешка за налягане, при нормално каране, при сериозно натоварване или при спускане без "газ" на скорост?
Отначало само причуква (като аванс на бензинка) при натоварване.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
От къде е внос? Питам, щото ако е от Италия често си идват с ремап и има някакъв шанс и от него да е, 2-3 пъти ми се е случвало. Това вече трябва някой дето има представа да го свали и види. Дори и да не е от самия софт, дефекта по-лесно се проявява на "чипосана" кола.
Наистина ще трябва да гледате в графичен режим искано и реално налягане в рейла.
Иначе може да е от датчика дето е на рейката, от запушени или разложени маркучи на излишно гориво (не само тези на дюзите), може и от самата помпа.
Това само с компютърна диагностика, мисля че няма да го хванете...Last edited by Ilko Ivanov; d.m.y г., 00:18.Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
Четох едно мнение преди време на един уважаван и доказал се колега (да не му казвам името сега), та реално ако маркучите на излишната нафта имат проблем, то той ще се прояви на празен ход тъй като тогава потока излишно гориво е най-голям, при форсиране на мотора излишно гориво почти липсва, а проблема се проявява точно тогава. Утре вечер ще пробвам с датчика на рейла, възможно е да не дава коректни стойности и да лъже компа и оттам да включва авариен режим. Логически може и да са дюзи, ако не хвърлят достатъчно, а помпата помпи нормално, възможно е да се появи налягане, но защо регулатора не задейства, всъшност въпросния регулатор кой го включва и какъв му е точно принципа на работа?
пс От Италия е мисля, поне така каза тоя дето я взех от него.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Колко стига налягането? И колко е исканото налягане във високите? Регулатора си го команда ЕКУ по може да се кажат: предварително зададени стойности.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Аз искам пък да попитам,какъв е дюти сайкълът на регулатора,колко процента е на празен ход и колко на пълна газ/в момента който записва грешка/Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Ново двайсе, майка ми както си карала колата и изгаснала в движение. Повече не могли да я запалят. Записаните грешки са Р1673 и Р1320. Някакви идеи колеги, най напред ще почна от проверка на зацепването на ангренажния ремък, ако там е ок какво следва, предплагам някой от датчиците....Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеНово двайсе, майка ми както си карала колата и изгаснала в движение. Повече не могли да я запалят. Записаните грешки са Р1673 и Р1320. Някакви идеи колеги, най напред ще почна от проверка на зацепването на ангренажния ремък, ако там е ок какво следва, предплагам някой от датчиците....Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
